xuxin_3682
第1楼2012/05/12
其实这个东西自我感觉用处不是很大。 简单说一下:
A1,A2是样品在波长1和波长2处的吸光度值,B1,B2是样品中的目标组分在波长1和波长2处的吸光度值,C1,C2是干扰组分在波长1和波长2处的吸光度值。 即A1=B1+C1,A2=B2+C2
一般物质的谱图都是呈现一个波峰状,即一个最高点,向两侧依次递减,所以就可以在干扰组分波峰两侧找到两个波长,使得C1=C2。
实际测量中,是只能测出A1和A2的,所以用A1-A2=B1-B2,此时,干扰组分的吸光度就被消除了。只有目标组分的吸光度了。
但是,实际使用中,干扰物质不止一种,其谱图也不是标准的波峰形状,找到相应的波长1和波长2就不是容易的事情了。
以上,都是个人观点,如果哪位老师有更好的理解,发出来大家一起学习学习。
