athenajk
第1楼2006/05/28
铬
1. 基本特性:
原子量 51.996
电离电位 6.8 (ev)
离解能 4.4 (ev)
2. 样品处理:
HCL+H2O2; HNO3+HF; HNO3+H2SO4+HCLO4; 3HCL+HNO3;
Na2O2;
3. 分析条件:
分析线 357.9 nm
狭缝 0.4 nm
空心阴极灯电流(w) 5.0 mA
空心阴极灯电流(n) 6.5 mA *
* 空心阴极灯电流(n)是在使用自吸背景校正法时加在空心阴极灯上的窄脉冲电流值。
4. 干扰:
光谱干扰:
元素 谱线(nm)
Sm 359.3
Ne 359.4
化学干扰:
许多元素,但需加入1% Na2SO4分离所有干扰.
5. 标准溶液制备:
储备液: 1000 ug/ml
<1> 溶解1.4145g 130-150度干燥的K2Cr2O7于30ml加热的水中,冷却后用去离子水稀释至500毫升.
<2> 1.00g纯金属铬溶解于盐酸中并稀释至1升.
分析液:
在每次分析前用蒸馏水稀释储备液。必须加少量盐酸以保持溶液酸度。
6. 火焰标准条件:
火焰类型 空气-乙炔, 还原焰(富燃,黄色)
燃气压力 0.09 Mpa 流量 2.5 l/min
助燃气压力 0.3 Mpa 流量 6.5 l/min
火焰高度(mm) 8
长度(mm) 100
特征浓度(ug/ml) 0.031
线性范围(ug/ml) 0--5
其它分析线:
波长nm 相对灵敏度
357.9 1.0
359.4 1.7
360.5 2.2
425.4 3.0
427.5 3.8
429.0 4.5
