原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/07/20
可以先用火焰测下吸光度,如果在仪器的检测范围内就可以,不然只能用石墨炉做了,按你的含量我感觉火焰能做
音
第2楼2010/07/20
我好像有印象,铝元素不能用空气-乙炔的火焰做,要其他的什么气体。
ldgfive
第3楼2010/07/20
石墨炉法是可以测试铝的你这个含量可以使用笑气-乙炔火焰法测试线性范围是:0-40mg/L
crane
第4楼2010/07/20
铝是高温元素,原子化温度比较高,普通的乙炔空气火焰是做不了铝的,石墨炉可以,火焰法需要用笑气乙炔火焰或者富氧火焰。但是鉴于你测试的样品含量比较高,可以尝试一下乙炔空气火焰,毕竟试了以后才知道嘛。
huacai
第5楼2010/07/20
0.1%~0.5%的量算高的了,可以用火焰测的
yyyy9527
第6楼2010/07/20
原吸测AL好像有个干扰,忘记了。但高含量应该可以测。做过地含量的PPM级,效果不好。
第7楼2010/07/21
谢谢大家!谢谢大家!一大早来看,大家给了我这么些有营养的回复!爱死你们!我这就去试试火焰法!
第8楼2010/07/21
咦?等等,我们实验室没有铝灯啊!晕死!
zxg0518
第9楼2010/07/21
那买个铝灯好了呀
wdl158160
第10楼2010/07/22
一个灯是不是几百元就够了啊?
