原子吸收光谱(AAS)
sdmjc
第1楼2009/11/20
可以考虑进样针的进样位置是否正常。
ldgfive
第2楼2009/11/20
应该是保护气的问题
故乡的一片云
第3楼2009/11/20
1.是保护气体分压太低2.保护气体不纯
chemistryren
第4楼2009/11/20
气体不纯的可能性最大.也可能是冷却问题.
haodou000
第5楼2009/11/21
PE的吗?石墨炉两侧有两根白色的管子就是氩气用的。氩气压力一般不会有问题,可能是石墨炉周围漏气,要找工程师的。
popo
第6楼2009/11/22
6800好像岛津的吧
