原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第2楼2020/05/30
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:石墨炉(关键要上传升温程序)(4)待测元素名称:Pb(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第3楼2020/05/30
你先检查一下进样品器是否正常?
Insm_e1c60966
第4楼2020/05/30
是正常的 因为我的标曲是正常的
wangjunyu
第5楼2020/05/31
你可以多设置几次进样如十次看看是不是每次都是,这个规律
第6楼2020/05/31
我设置了序列 每个都是这个情况
第7楼2020/05/31
楼主的石墨炉是纵向加热的吗?或者告知是什么型号的?
第8楼2020/05/31
是安捷伦AA280!
第9楼2020/05/31
我估计楼主的仪器就是安捷伦280ZGFAA型的单石墨炉的仪器了,那么石墨炉也是纵向加热的了。照片如下:如是,我给你上传一篇我写的文章,供你参考,可能对你有帮助!
