【求助】求助:微波消解相关问题??
  • kuuikaifeng
    2010/07/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 原吸检测 最近测了一个样品,用微波消解先做全溶,再用EN71-3做可溶出,都定溶50ml,都加10%抗坏血酸+15%碘化钾+5%硫尿混合液2ml进行预还原,用氢化物发生器测,结果微波全溶的只有25PPM,可溶出的却有120PPM,可溶出的比全溶的浓度还要高。连做了几次结果都一样,不知是为什么?是什么原因产生的干扰?如何消除干扰?另发现有些样品如果含有钛白粉,Sb也测不出,可以确定样品中是含有Sb的,但就是没信号
  • coffee8
    第1楼2010/07/20
    楼主是在测定Sb的含量呀!
    不知是干扰的问题
    还是样品处理的问题?
    Sb的化合物好像比较容易挥发吧
  • dongfang16
    第2楼2010/07/21
    我用的是氢化物发生器来检测Sb的含量,前处理方面我用的是微波消解,加硝酸跟H2O2,
  • chemistryren
    第3楼2010/07/23
    全溶和可溶出两种方法的试剂是否一样?空白本底差多少?
  • 委员长专用
    第4楼2010/07/29
    可溶出是EN71是用的0.07N HCl;
    全消解用的是HNO3+H2O2,基体的差别还是蛮大的
    需要单独做曲线..........还有单独的空白
  • mouhuaqian
    第5楼2010/07/29
    我想发帖
    可一时不知怎么发,想问:
    消解0.1g土壤,总是有沉淀、残渣(黑色的)
    用的是硝酸+HF+双氧水;另一种方案是:硝酸+盐酸+HF
    请问有沉淀是没消解完全吗?工程师说是正常的
  • chemistryren
    第6楼2010/07/31
    这得看沉淀是否太多。一般用硝酸氢氟酸后消解效果是不错的。最好用高氯酸把氢氟酸赶掉。
    mouhuaqian(mouhuaqian) 发表:我想发帖
    可一时不知怎么发,想问:
