气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/07/21
我以前用国产的DB-5MS分析16种PAHs,还可以啊 就是后面有2个分的不是很开,还凑合
第2楼2010/07/21
刚在论坛里看见的,可以参考一下 固定相: AT SE-52AT SE-54 组成 5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷 极性 非极性 应用 多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物、醇 同类型号 DB(HP)-5、AC5、SPB-5、DM-5、CPSiL8、Rtx-5 使用温度 50—350
ruan651209
第3楼2010/07/21
没有办法,使用时间长了,252基线太高,只能放弃。 -5MS柱相比,XLB、-35MS柱和HT8柱有优势,但也不超出很多。俺室已用了三根HT8柱,损耗确实大。只能老天保佑样品干净。
风的海洋
第4楼2010/07/21
可用DB-5MS UI
第5楼2010/07/21
UI柱好不到哪。
原天
第6楼2010/07/21
跑这东西,柱子都用不久..习惯用HP5MS和DB35MS来跑
fdj_1985
第7楼2010/07/21
我们也打算做多环芳烃了
999youran
第8楼2010/08/25
DB-5MS*0.25*0.25就比较好,后面再280度保持几分钟就可以了,不必太高温度保持
cjn03302101
第9楼2010/08/25
一般DB-5的柱子就够用了
死鬼
第10楼2010/09/08
为什么做PAHs,柱子寿命不长呢?
