气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/21
你自己做的图是“浓度-峰面积图”,你附的比较满意的图是“浓度对数-峰高对数图”,没有可比性。
KingDz
第2楼2010/07/22
乍么个问题? 没看明白。
bclz1001
第4楼2010/07/23
俺也没看明白
e_201016
第5楼2010/07/23
苯的Y=1.755E+006X是什么 怎么手工计算下边的GC9800 logY=3.644+0.97161logX下边的GC9800直接可以计算出来 但是上边的怎么算啊?
第6楼2010/07/23
1.755E+006是一种不太标准的科学计数法,是1.755乘10的6次方。
第7楼2010/07/26
我怎么很晕? 1.755*10的6次方(Y=1.755E+006X) X是什么?
第8楼2010/07/26
X是自变量,Y是应变量,它这个函数形式是:Y=a+bX ,楼主采用强制过零,a=0。
狼牛牛
第9楼2012/07/09
貌似不应该强制过零哦,还有就是一个是对数方程,一个是一次方程,完全不同的拟合方式,无可比性!!!
ph611004
第10楼2012/07/10
应该选择过零点才对 对数误差较大
