气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/07/10
直接找北京中惠普来修就是了。
damoguyan
第2楼2015/07/10
等着用,寄来寄去麻烦
vcningmeng
第3楼2015/07/10
联系一下安谱吧,不过工厂愿意不愿意帮你修也不知道
学渣
第4楼2015/07/10
不一定是压缩机的问题。有气体说明压缩机在工作,你检查下管路接口是否存在泄漏的的现象,还有就是电子二位三通阀坏了,也会压力上不去。
第5楼2015/07/10
用手堵住空压机的出口,开机,用手都可以堵住了,说明压缩机产生的气体压力太小了,应该是压缩机有点问题
xiao-jin
第6楼2015/07/10
空压机使用多久了?如果时间长就更换个,个人认为修理的意义不大,供参考。
zyl3367898
第7楼2015/07/10
邮寄回中惠普吧,来回要一周,快递也省劲。没有上门维修的。
安平
第8楼2015/07/10
直接找厂家为好
第9楼2015/07/11
厂家维修也很快,周五邮走,周二、三都能邮回,说是急用,厂家也会快些。
第10楼2015/07/12
寄北京了,很快,顺丰周五寄,周日就收到了,93元,哈哈
