气体检测
chemistryren
第1楼2010/07/23
因为往往是吸收液比色测定,折算到气体中就和采样体积有关了.增大采样体积可降低检出限.
核桃
第2楼2010/07/23
方法检测限是指定量分析方法实际可测定的某部分含量的极限。根据检出限公式LOD=3*σ/S (其中σ为空白标准偏差,S为校正曲线斜率)计算出来的应该是方法检出限,标准偏差所用的单位与校正曲线斜率单位相除时要能得出浓度单位。
lifedream123
第3楼2010/07/26
你说的应该是最低检出浓度吧?检出限和采样体积没关系哦
第4楼2010/07/31
分光光度计的检出限通常用0.01吸光度对应的浓度。再换算到气体中的浓度。
西北苍狼
第5楼2010/08/09
这是在吸收液体积不变的前提下。
翠湖园
第6楼2010/08/10
检出限是分析方法的最低检出浓度值,与采样体积有什么区别啊?
第7楼2010/08/10
应遵照全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》的规定,逐步用检出限代替检测极限、检测限、检测器检测限等称谓,作为过渡,确有必要使用检测极限等称谓时应列出其计算方法。
dansen
第8楼2010/09/15
低浓度下,同样的吸收液体积或者解吸液体积的时候,采样体积越大的话折算出来的检出限就越低。
第9楼2010/09/15
检出限和采样体积有关系吗?????
暴打奥特曼
第10楼2010/09/19
我也有同样的烦恼诶。毕竟现场监测的话 临时的状况实在是太多了
