紫外可见分光光度计(UV)
COD在线分析法之紫外吸收光度计法
ghcily
第1楼2010/07/22
好像在这一块WTW和哈希做的不错吧就是贵
鸿雁
第2楼2010/07/23
确实是,因为技术不太成熟而且昂贵,所以还不能普遍应用
第3楼2010/07/23
应该是技术已经达到了可以应用的地步了。
supi
第4楼2010/07/28
对于这个技术我还是存在疑惑,或者进口的仪器好点,但是国产的……就像我现在遇到的问题,机子是杭州聚光的SWA-2000在线分析仪,原理就是紫外的,但是做比对时用环保部标样所的标样就是无法测出来,但是自己配制的标样却可以,难免有点……致电一大轮,仪器商说环保部的标样是葡萄糖制的,不是邻苯二甲酸氢钾的所以测不出来,太扯了吧,我查了一下,葡萄糖在紫外范围也会有相应的呢
zwyu
第5楼2010/07/30
嗯,水质检测用的紫外哈希那是翘楚啊。
第6楼2010/07/31
没办法,谁让人家做的牛啊!在水质检测这一块哈希、WTW在国内没有对手啊!
tansongwen
第7楼2010/08/10
葡萄糖(非葡萄糖衍生物)在紫外区吸收几乎没有啊。经过测定,葡萄糖、麦芽糖、蔗糖的254nm吸收几乎没有。。。???大家给点意见
bb_qq21
第8楼2010/08/13
可不要相信低压汞灯,对于在线监测这种仪器来说,汞灯维修率太高,有的厂家保你一年,有的用半年就出问题。对于紫外吸收来说,还是用进口的灯源。对于标样这个问题,由于仪器本身的方法决定,只能测邻苯的标样。对于单糖,多糖,饱和烃来说是不适合的。尤其是无机废水
第9楼2010/08/13
对于楼主之言,我认为对紫外吸收还是理解的不是深,COD转化的问题,制作标准曲线一定要用实际水样去做(浓度低的可以加标),用实验室国标方法校正,双波长测定可以有效补偿水中氯离子,色度等带来的基体效应。
mengzhaocheng
第10楼2011/08/15
把好资料顶到前面去让大家分享一下。
