紫外可见分光光度计(UV)
中国龙
第1楼2007/01/30
光学工作面可以用滤纸轻轻把水洗掉就可以吧,用力擦肯定是不行的。
凌云
第2楼2007/01/30
不可以用一般滤纸擦拭,要擦拭时必须用擦镜纸(就是擦相机镜头的那种)擦拭。如果有污物,可用酒精淋洗干净,风干就行。
ghp2002
第3楼2007/01/30
我个人认为用普通定量滤纸就可以了,上大学时,老师也是这样的,影响不太大,时间长了,可以换一套
navce
第4楼2007/01/30
用绸布擦行不行呢?
lyj
第5楼2007/01/30
滤纸擦必须把滤纸用纯水湿润,效果比用干燥的檫镜纸好,但是规定是用檫镜纸。(这是我二十多年的经验)
gzklyj-1178
第6楼2007/01/30
当然可以,我们的实验导师也是这样做的。但是要先用定量滤纸吸干才行!
caoxshui
第7楼2007/01/30
ganjing zhi jiu keyi
jassia
第8楼2007/01/31
我们的操作是:用擦镜纸擦。不能用滤纸。
yinbing
第9楼2007/02/01
我的老师是这么教我的:手拿住比色皿的毛玻璃面,将其在纯净水中蘸一下,这样沾在玻璃面上的溶液就被洗掉了,然后拿出比色皿,底部用滤纸蘸一下,再用干净滤纸把比色皿面上包住(切勿檫试),吸尽水后,再用檫镜纸将光滑玻璃面多檫几下,直至干净
trhyzjf
第10楼2007/02/01
我们一般用普通滤纸轻轻擦试.
