食品重金属及有害元素检测
快乐
第1楼2010/07/21
好像是很早的标准了,把标准发上来,方便大家讨论
moqiyuxiou
第2楼2010/07/27
限量目测比色法颜色比较明显,含量较低时从比色管的径向观察呈较浅的黄色,含量较高时会呈现棕色或黑色。铅标准溶液在使用前需要用EDTA标定溶液中铅含量。
sunflower1981
第3楼2010/07/27
这是标准,我们实验室铅标液使用了20ug(比色管定容到50ml),可是实验中的颜色很浅,肉眼很难分辨,不知道是实验做的有问题,还是铅标液加入量太低了?
消咳喘
第4楼2010/07/28
现在食品检测铅都用原子吸收了
第5楼2010/07/28
检查一下硫化氢饱和溶液,刚开始做时也遇到过类似问题,硫化氢饱和溶液失效很快,铅标液按标准配制一般不会有问题
第6楼2010/07/28
如果认为硫化氢饱和溶液难制备,可选用与硫化氢饱和溶液硫离子浓度相同硫化钠溶液。
hiei
第7楼2010/08/31
我们使用的就是硫化钠溶液,铅的标点和国标规定的浓度一致。
第8楼2010/09/01
记得很早以前做过,重复性差,灵敏度也有问题。
abcdefghijkl123
第9楼2010/09/03
现在还有比色法啊,现在我们早就有石墨炉法了
第10楼2010/09/03
有,各个实验室条件不一样,只是比色法在监界点附近,不好判断。
