原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/03/11
是原子吸收仪器吗?吸光度有上千的??
夜市
第2楼2009/03/11
楼主该说清楚问题。一般2ppm的铜吸光度在0.3-0.4之间。不同仪器可能略有差别但也不至于有几千。
camel1998
第3楼2009/03/11
我猜楼主说的是0.3000和0.5000。呵呵!这种情况应该可以通过调节雾化器以及优化火焰条件(如燃烧头高度,位置,角度,燃气流量等)来改善。如果还是不能解决,可以考虑更换雾化器了。
ldgfive
第4楼2009/03/11
可能是雾化器堵塞,反吹一下,再重新调试一下,应该没有问题
快乐
第5楼2009/03/11
铜是最稳定元素
xq1969
第6楼2009/03/15
可能是雾化器进样口堵塞,将毛细管取下检查一下,再就是可以旋转一下雾化器前边连接毛细管的部件,可以调节流量。
苏豆
第7楼2009/03/15
先查看一下雾化器吧。
xmyiqi
第8楼2009/03/16
不知道楼主想问除了雾化效率很低影响吸光度以外,还有什么会影响的吗?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第9楼2009/03/17
调过燃烧风的位置没有,如果动了建议重新调节,如果没有动,估计是雾化器出了问题,2PPM的应该有0.5以上的值。雾化器拿出来反吹下,如果还是不行的话强烈建议换一支,有问题请致:kyfxyq@163.com,我是专业做雾化器的,谢谢
第10楼2009/03/17
这个不一定的,我的原吸铜2PPM吸光度也就0.2多点.
