自动定氮仪方法不太适合,取样太少了,容易丧失样品的代表性,
小小小风(insnfeng) 发表:复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法(仲裁法) GB/T 8572-2001
这个方法做过。
按照标准说的装置进行做,比较容易的。
难点是,氮有好几种形态,要根据形态来选择前处理方法。
还有一个是要选择合适的含氮形态的试剂进行质控,因为没有有证标准物质。
可以用定氮仪检测,检测方法是GB/T22923,这个方法是第一次颁布,没做过。
