奶粉中水分的测定
实验说明:下面用的是直接干燥法适用于在温度101 ℃~105 ℃下采用挥发方法测定样品中干燥减失的重量,包括吸湿水、部分结晶水和该条件下能挥发的物质,再通过干燥前后的称量数值计算出水分的含量。本方法不适用于不适用于水分含量小于0.5 g/100 g的样品。
试验用设备:![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041538_512805_2776090_3.png)
步骤1. 用分析天平称量皿盒的质量
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041544_512809_2776090_3.png)
步骤2 : 归零后,称取3g(精确到0.1mg)样品
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041545_512811_2776090_3.png)
步骤3. 将皿和盖(打开皿盖)放入101 ℃~105 ℃的烘箱中,加热3h
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041546_512813_2776090_3.png)
步骤4. 然后再放入101℃~105 ℃干燥箱中干燥1h左右,取出,放入干燥器内冷却0.5 h,时间到后,将皿盒取出,迅速加盖。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041548_512815_2776090_3.png)
步骤5. 将皿放入干燥器中,冷却30分钟
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041549_512817_2776090_3.png)
步骤6. 冷却后称量皿盒的重量
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409041550_512818_2776090_3.png)
试样中的水分的含量按下式进行计算:
X=(m1-m2)×100/m3
X — 试样中水分的含量,单位为克每百克(g/100g);
m 1 — 加入样品后皿和盖的最初质量,g;
m 2 — 样品烘干后两次称量后达到恒重获得的较小的质量,g;
m 3 — 样品的质量,g。
水分含量≥1 g/100 g时,计算结果保留三位有效数字;水分含量<1 g/100 g时,结果保留两位有效数字。
PS:对于奶粉来说,水分就是钱哦,奶粉里面的水分含量为多少呢?欢迎大家的参与
