【分享】天平的常用知识
天平
  • 天平的常用知识
    简单分类:
    1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
    2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
    3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
    4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
    5、 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
    6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
  • xing-xing
    第1楼2010/07/22
    天平使用的问题解答:
    1、现象:称量示值朝单方向频繁变化
    原因:样品温度变化
    解决方案:先将样品放置在天平旁一段时间,使其与天平及环境等温后再称量,另外使用表面积小的样品容器
    2、现象:称量值缓慢增大或减小
    原因:样品吸湿或挥发
    解决方案:使用加盖容器或加塞的细颈容器,防止样品的吸湿或挥发。
    3、现象:现象值不稳定,结果重复性差
    原因:容器产生静电
    解决方案:为防止容器产生静电,最好采用金属容器,基次是玻璃容器,最好不用塑料容器;环境应保持一定温度(45-60%为理想值);注意电源插座接地,从而让静电通过三芯插头向大地泄放。
    4、现象:称量示值信赖样品在秤盘上的位置,结果重复性很差
    原因:样品具有磁性
    解决方案:对具有磁性的样品通常采用下挂式称量,加大样品与秤盘间的距离,从而减小磁性影响。
  • 蓝侧卫
    第2楼2010/07/22
    学习了!
    不过只用常量电子天平,其它的微量天平没用过。
    天平使用的问题解答挺实用的,值得一看!
  • xing-xing
    第3楼2010/07/23
    谢谢板油推荐,多多光顾阿
    海侧卫(zghkmj) 发表:学习了!
    天平使用的问题解答挺实用的,值得一看!
  • 吉普丽儿
    第4楼2010/07/23
    微量天平应该叫电子比较仪了,他的线性是很难满足电子天平检定规程的要求的
