前处理综合讨论
ddfu09
第1楼2010/07/23
补充一下,300℃后运行38min没有明显色谱峰出现
akagiasuka
第2楼2010/07/25
小邓是吧~一般推荐的方法不是都是ECD检测器么?你用的那台不是也配了么?你这问题我问问我师傅去~帮你想想~
第3楼2010/07/26
谢谢许哥!我看的文献都是用FID的方法的,都不知道用ECD也能检测,惭愧啊!
第4楼2010/07/26
是这样,确实可能是萃取液中有某种干扰物质,你可以先更换气相里的色谱柱衬管,做几次试试,如果没事了,那就是衬管污染该换了,先换新的用,旧的有时间你可以自己老化试试;如果做了几次又不成了,那就好好搜集下文献,看看有没有更适合的净化方法去除掉干扰物质~实际上邻苯二甲酸二丁酯的检测,目前大多都采用GC/MS检测,或者HPLC做,气相检测相对会比较麻烦一些~
第5楼2010/07/26
好的,谢谢!那我先试试看
