前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2009/09/14
多买一个移液器吧~
hiei
第2楼2009/09/14
可以选择先做实验二,后做实验一,或者是两次实验分开一段时间做。
chemistryren
第3楼2009/09/14
移液枪头注意更换就可以了啊.
liu999999
第4楼2009/09/14
专用是最好的办法
Van
第5楼2009/09/16
枪头当然是用一次性的了! 关键是移液器腔体内会存有部分有机气体,当然移液器专用是最好的解决办法,不过就是因为甲苯测试次数少才考虑共用的!
东方逸
第7楼2009/09/17
看实验二测试的甲苯一般浓度多大了,如果是大的话,那可忽略;如果小的话,那么可以这么做:实验一移取甲苯之后,马上用该移液器进行实验二的空白实验,检测可能造成的污染。如果没有污染,以后就可以放心操作了。
第8楼2009/09/17
这个不太可能吧,就算有气体,你加的是液体啊。
sdzx888
第9楼2009/09/28
气体本身量少,排个一两次就可以了。
wuhanfeng
第10楼2009/09/28
移液枪便宜来西的,多买几把吧
美瑞泰克
第11楼2013/12/20
建议专枪专用,实在不行可以使用带滤芯的吸头
