【讨论】做玩具标准时,如果0.07mol的盐酸配不准,但处理时PH在1-1.5之间,这样对提取的结果有影响吗?影响有多大?
  • zhengjiongan
    2007/07/28
前处理综合讨论
  • 做玩具标准(EN-71-3)时,如果0.07mol的盐酸配不准,但处理时PH在1-1.5之间,这样对提取的结果有影响吗?影响有多大?麻烦各位发表一下意见,如果做过这方面的话。
  • 老吉
    第1楼2007/08/06
    通常在融出的时候的酸度要求是很难控制为多少摩尔的。
    因为很多材料里含有可综合酸的物质。
    会是酸的PH值下降,那么在处理前还要摇动下,然后在测试PH值,如果低了。
    还要加酸调的。
    所以那个摩尔并不重要,同时在补酸的时候用浓度适中酸的是很重要的。
    不然一滴下去PH值就突破了,那就不好处理了。
  • cat115115
    第2楼2007/10/24
    而且在做纸时,是先加相当于测试部分质量25倍的水将其浸泡之后,再加相当于测试部分质量25倍的0.14mol/l的HCl.,这两个质量换算成溶液体积的时候也是有很大误差的。所以,应该只要控制PH值在1-1.5的话,应该0.07mol/l的HCl不是很准的话,影响不是很大。
