沙漠骑兵
第1楼2010/07/23
首先要确定的是你选择三家公司是否真正的在招聘人,然后根据实际的情况去投递简历,比如在你确认这三家公司确实在招聘人,而且A是你最想去的公司,那么通过你第一次投递简历后,没有反应。这样的情况可能有以下原因:
1. 因你投递公司的应聘者较多,在HR的邮箱中有很多邮件,他们每天都在筛选简历,而且简历的格式基本都是一样的,所以,即使你是最适合的也有漏掉的可能;
2. 可能是你真的不适合A公司的职位,可能你感觉自己的工作经验与他们的职位要求比较符合,但是问题可能就出现在您注册的简历上,比如说你有10年工作经验,但是工作经验处就写个10年工作经验,放心这样的简历肯定会被PASS掉;
3. HR还没有时间查看你的简历,所以一直没有回音。
采取的办法:
1. 本人认为你不必每天都一直向A公司投递简历,可在你投递简历后,在中午或者HR休息的时间试着打个电话询问一下,一来可以了解下A公司的情况,二来可以加深该公司HR对你印象;
2. 在招聘网站上若能看到A公司HR的邮箱,可以直接向他的邮箱写份邮件并把你的简历投递过去,同时简历的标题可为“10年工作经验求职者应聘XXX职位”这样至少在邮件的标题中可以脱颖而出;
3. 若你略懂写HTML语言的知识,可以把你的简历制作成网页的模板,用于2种方法投递简历。
在做以上方法的同时,你可以如此法投递你的B/C公司,仅代表个人意见,希望对你有所帮助,祝你早日找到心怡的工作。
夏日艾草香
第2楼2010/07/23
这个……其实我说的是同一家公司的几个职位,不是几个公司。
还有,不是有人说打电话不好吗?而且,好像也没看到有留电话……
