气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/07/24
峰高不会一样面积应该差不多吧,没有验证过楼主可以验证一下
jianguopeng
第2楼2010/07/24
峰高和面积都不一样,因为柱子不一样
发哥
第3楼2010/07/25
对头!
阿宝
第4楼2010/07/25
柱子不一样,可能峰型也会有差别(即峰展宽可能不一样),因此在进样量、分流比等其他色谱条件完全一致的情况下,峰面积估计差别不大,但是峰高不太好说
安平
第5楼2010/07/25
应该不一样。因为条件不同。 如果完全不考虑本底信号,峰高不能确定。
coffee8
第6楼2010/07/25
理论上应该是都不一样的实际情况没有试过 应该也是不一样的
cherry_chen
第7楼2011/06/23
不一样!面积和峰高都不一样,而且差的还不少!
yzguo
第8楼2011/06/23
7890仪器在我们的分析条件下为:502柱峰面积均值121,空柱为137。
