xing-xing
第1楼2010/07/23
权威说法
江北一家加油站的孙姓负责人说,为了防止油溢出来,加油枪端口有一个自封装置,类似于感应器。加油过程中油面满上来,接触到这个感应器,加油枪就自动关闭,就出现了所谓的“跳枪”,属于正常现象。
他说,认为“跳枪”会导致缺斤少两是一种想当然,缺乏科学依据。“油枪里面是密闭的,从油枪到油罐都没有空气,不存在‘跳枪’会使压力会变大的情况。计量表也是按照脉冲计量的,不会因此变快。”他说,“如果误差范围超过国家规定的3%。,我们就会请质监局来调整准确度。只有他们有权调整,并由他们铅封。”
市质监局标准计量处负责人说,不久前绍兴市质检院计量强制检定中心曾就此做过实验,结论是“跳枪”不会影响加油量。
xing-xing
第5楼2010/07/24
专业分析
停顿加油不会“短斤缺两”
最近,山东招远消费者就山东生活频道反映停顿加油藏有猫腻现象不断向当地质监部门进行咨询。
所谓停顿加油,就是加油站工作人员在给消费者加油过程中,油枪不是一次性给消费者加完,而是由于加油机工作原理原因或工作人员人为造成油枪间歇性停顿,分多次给消费者加油的现象。
为了给消费者一个准确的答复,招远市质量技术监督局计量所组织工作人员深入加油站进行专项调究,结果表明停顿加油不会“短斤缺两”。工作人员在全市随机抽取5台不同类型计量器的加油机按照JJG443-2006《燃油加油机检定规程》进行测试,检测结果表明停顿加油影响很小。
基本测试方法如下:分别用5台加油机为20标准量器定量加20汽油两次,即一次不停顿直接加20,另一次在20升汽油的加油过程中进行30-50次不等的停顿(跳枪),得到测试数据如下:
项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
不停顿加油 | 测得值(L) | 19.954 | 19.960 | 19.964 | 19.990 | 19.970 |
误差(%) | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | 0.15 | |
停顿加油 | 测得值(L) | 19.984 | 19.986 | 20.010 | 20.030 | 20.00 |
误差(%) | 0.08 | 0.07 | -0.05 | -0.15 | 0.00 |
xing-xing
第6楼2010/07/24
上述数据表明,停顿加油体积量要比不停顿的多几十毫升不等,但停顿加油也在检定规程规定的误差范围(±0.3%)内,从上面的实验可以看出,油枪停顿并没有什么猫腻。
JJG443-2006《燃油加油机检定规程》规定,检定用标准量器的容量不得低于加油机1分钟的流量值,一台流量为50升/分钟的加油机,应使用50升以上容量的标准量器进行检定,如果进行小流量检定则应按最大流量的(0.36~0.44)倍进行,即加油机小流量的检定应使用20升以上的标准量器,也就是说不能使用其他非标准容器进行测量,否则是不符合规程要求的。要判断停顿加油与不停顿加油的差别,方法必须一致,不能一个用定量加油,一个用非定量加油。所谓的定量加油就是在加油结束前的零点几升(不同加油机厂家设置不同),由加油机电脑控制自动关闭电磁阀的大流量,自动改用小流量加油至结束;非定量加油在加油结束时则直接关掉油枪即可,也就是说二者之间可能有几十毫升的误差。有的消费者采用某一容器加一定量的汽油后,再用量筒进行多次测量,所得结果相加来判断加油机是否准确是不妥的,这样会引起更多的误差,也是不符合规程要求的。
