原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/07/25
湿法吧,用硝酸和盐酸,能微波消解最好了,不然就用电热板
duliwei19781211
第2楼2010/07/25
如果用干法,一定要注意控制温度,最好用带有温控的电热板消化,取样要适量,先低温将样品蒸干,防止样品飞溅,再升温碳化。干法的缺点是消化时间长。如果用湿法消解,可以先加酸,放置一段时间后再加温消化,加热温度不宜过高。干、湿法效果都不错的。
云卷云舒
第3楼2010/07/25
干法好一点。可以消除有机物。慢慢蒸干。
chemistryren
第4楼2010/07/26
用硝酸双氧水消解后可以测定大部分元素了.
ldgfive
第5楼2010/07/26
应该先用低温蒸干,然后再用干法
