原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/07/24
如果是我的话,我就直接溶矿了,不过你的液体的体积量不知道知道么?方法好多,就怕你的滤纸里面也有这两种元素
蓝侧卫
第2楼2010/07/24
你可以尝试把滤纸用酸溶解了,再把溶解液合并到原溶液中20ml HCL+20ml HNO3+10ml HCLO4
719007
第3楼2010/07/24
把待样品的滤纸用酸溶解(混酸硝酸高氯酸4:1),同时做空白(滤纸),消解完全后在上机检测
无名
第4楼2010/07/25
定量滤纸条吸附,然后灰化提取加酸溶解被吸附的元素。
duliwei19781211
第5楼2010/07/25
同意二、三楼的观点,具体用什么酸楼主可以尝试,一般样品用硝酸消解即可。
cjf06301
第6楼2010/07/25
三楼的做法很完美
chemistryren
第7楼2010/07/26
记得要做滤纸空白实验.
ahkaka
第8楼2010/07/26
同意三楼做法!
ldgfive
第9楼2010/07/26
应该是将滤纸消解,进行测试
