气相色谱(GC)
zyx1108
第1楼2010/07/26
不开机时,柱温降到50度以下,关掉载气。一直开着多浪费啊。气体流向要看你的仪器管路是怎么连的,一般国产仪器就是载气—顶空—气相进样口,由顶空直接提供载气。进口仪器一般是将顶空串联到载气气路中,方便压力和流量的精确控制。
qqqid
第2楼2010/07/26
载气分两路是正确的。载气在净化管之后,进气相仪器之前,用一个三通分出一路给顶空进样器。气相仪器上的分流,和其它进样方式一样,设定合适的分流比即可。
new-user
第3楼2010/07/27
一般进口色谱连接顶空都是将进样口处的载气入口管线断开将顶空串进去的.这样的接法,老点的色谱是不能做无分流进样了.
wjsfyj
第4楼2010/07/27
那是不是说,载气先通过顶空,然后进入气相的进样口,那么如果开机时我把载气打开,然后打开气相,而不打开顶空,载气就不能进入气相了吗
第5楼2010/07/27
把顶空串联到载气气路上,和“载气—顶空—气相进样口”这样的路线有区别吗?我们的顶空是DANI HSS8650,气相是岛津的GC-2010 Plus
家有田
第6楼2010/07/27
你是什么地方的客户?如果是华东的可能是我安装的,顶空跟气相的链接有几种方式的——串联跟扎针。不知道你是什么模式?如果是串联的话就应该载气是从顶空传输线走过来的,如果是扎针的话载气是气相本身的,希望你能说详细点。
第7楼2010/07/27
当时安装的时候就是把气相载气那根管剪断了(就是在进样口附近剪的),在然后在管子上安了一个三通阀(这个阀有个旋钮,其实起个两通的作用,因为安装人员好像说,载气那路过来,你可以选择让他过去顶空,也可以选择让他过去气相)
第8楼2010/07/27
进样口附近装的叫三通切换阀,意思是如果顶空那边有问题时你还可以还原GC到原始状态。
ruan5058
第9楼2010/07/28
顶空可以是分2路,也可以是接一路的,也就是说顶空出来的那一路接气相仪上,这时顶空的载气要开大一点。如果你是接2路的话,要记住 顶空的载气要大于气相仪的载气,否则会造成反压。
kila
第10楼2010/08/03
分开的,你可以看仪器的背面比如说用N2气作载气,就分成顶空进样器、隔垫吹扫气、载气、尾吹气几个部分
