杨健
第9楼2011/03/29
温度 250℃ 总流量 59.786ml/min
压力 0.9484psi 载气 氢气
模式 分流 进样方式 自动进样器(针)
分流比 30:1 隔垫吹扫 3ml/min
注射器规格 5μL 进样量 1.0μL
进样前 进样后 体积
溶剂A清洗 0 3 最大
溶剂B清洗 0 3 最大
样品清洗次数 3 — 最大
样品抽吸次数 6 — 最大
推杆速度 快速 粘度延迟 0秒
前:毛细管, Agilent 19095N-123-HP-INNOWAX Polyethylene Glyco,30m×530um×1um,H2,恒流,1.8318ml/min,温限:240℃
初始 120℃ 10min
FID-前 检测器
温度 250℃ 空气流量 400ml/min
H2流量 35ml/min 尾吹流量 27ml/min
采样频率 20Hz
前部信号
RT(min) RF
环氧乙烷 6.5 0.0000202254
杨健
第10楼2011/03/29
进样口 | 前进样口 | |||
温度 | 250℃ | 总流量 | 59.786ml/min | |
压力 | 0.9484psi | 载气 | 氢气 | |
模式 | 分流 | 进样方式 | 自动进样器(针) | |
分流比 | 30:1 | 隔垫吹扫 | 3ml/min | |
自动进样器 | 注射器规格 | 5μL | 进样量 | 1.0μL |
| 进样前 | 进样后 | 体积 | |
溶剂A清洗 | 0 | 3 | 最大 | |
溶剂B清洗 | 0 | 3 | 最大 | |
样品清洗次数 | 3 | — | 最大 | |
样品抽吸次数 | 6 | — | 最大 | |
推杆速度 | 快速 | 粘度延迟 | 0秒 | |
色谱柱 | 前:毛细管, Agilent 19095N-123-HP-INNOWAX Polyethylene Glyco,30m×530um×1um,H2,恒流,1.8318ml/min,温限:240℃ | |||
柱温 | 初始 | 120℃ | 10min | |
检测器 | FID-前 检测器 | |||
温度 | 250℃ | 空气流量 | 400ml/min | |
H2流量 | 35ml/min | 尾吹流量 | 27ml/min | |
谱图 | 采样频率 | 20Hz | ||
校正表 | 前部信号 | |||
| RT(min) | RF |
环氧乙烷 | 6.5 | 0.0000202254 |
