原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/26
食品样品可以参考5009系列国家标准
duliwei19781211
第2楼2010/07/26
首先楼主的样品有没有粉碎、均匀?其次,楼主可以用硝酸-高氯酸(9:1)或者硝酸-盐酸(4:1)消解。用高氯酸的时候千万注意防止爆炸
cgl2201
第3楼2010/07/26
楼主可以用硝酸-高氯酸(9:1)约1克样于三角烧瓶加10-15mL,盖上小漏斗,100℃消化(有机质多的,如茶叶会泡多,易溢出,可过夜或低温60-70℃消化后)至浓烟少后加温至160℃,至液面无油珠后可去小漏斗,根据测定的元素赶酸即可.时间约一天或一天半.赶酸不同,可测Pb As Se Cd Cu Fe Mn Zn Ca K Na等.
清水寒烟
第4楼2010/07/28
油珠说明有有机物,可以加高氯酸试试。
双面娃娃
第5楼2010/07/28
混酸消解过夜,加热板或消解炉加热,加入些许双氧水试一下.
