原子吸收光谱(AAS)
lccdcjyk
第1楼2017/08/20
不同元素有不同的上限
lccdcywh
第2楼2017/08/20
看被测对象
冰山
第3楼2017/08/20
这个要看仪器的品牌以及元素的类别。不同仪器的吸光度不一样,不同元素也不一样,一般仪器有推荐条件,给出了不同元素的灵敏度和线性范围,参考一下就知道了。另外石墨炉与火焰也有差别,同一个元素不同波长也不一样
JIANNAN
第4楼2017/08/21
1.一般情况A控制在0.3以下,以免因仪器自吸收效应导致标线偏转;2.具体标线浓度设置,需要考虑你样品的含量综合考虑,最好你的样品的吸光度在标线的中段比较理想;3.像镉灵敏度很高的元素,可以考虑设置标线线性类型为非线性。
qq250083771
第5楼2017/08/21
一般来说 吸光度不要超过0.4吧但是只要你的待测样品在你标线范围内 且标线线性不错 不管吸光度多少 有何不可呢
wangjunyu
第6楼2017/08/27
每个元素都不一样 ,每台仪器的也不完全相同的 只要是你测量浓度 高 吸光值不成线性就不可以了
夕阳
第7楼2017/08/27
不同的仪器,不同的元素,均不一样。楼主要参考仪器说明书给出的参数。一般仪器在出厂时,均附有分析手册。
