附件:
沙漠兄
第1楼2010/07/28
总体还不错,谢谢分享!
沙漠兄愚见:
一般而言,记录不论是质量记录还是技术记录,它们的编号很少跟一二级文件的编号形式一致,因为,每一个记录都是因某一个文件而产生,即可以在文件编号后面再加流水号来表示记录编号。如对应ISO17025的4.3条款的文件编号为:LSCDC-QP-4.3-01,则《文件建立/修改申请表》这份记录的编号可以为:LSCDC-QP-4.3-01-01。
另外质量手册的编号可以简化为:LSCDC-QM(QM--Quality Manual);
程序文件的编号可以简化为:LSCDC-QP-××(QP--Quality Procedure).
以上仅仅仅仅供参考。
沙漠兄
第6楼2010/08/20
记录编号可以在程序文件编号“LSCDC-QP-×.×-××”之后再加一个系列号,可以编号为:LSCDC-QP-×.×-××,也可以把QP改成R(代表记录Record)。
举个例子,ISO17025 4.3节 文件控制 对应的“程序文件” 和“文件修改申请表”编号如下:
《文件控制程序》:LSCDC-QP-4.3-01 或者 LSCDC-P-4.3-01
《文件修改申请表》:LSCDC-QP-4.3-01-01或者LSCDC-R-4.3-01-01
重要的是,在文件中有规定。
