管理体系认证
面对面想你
第1楼2009/01/07
因为药品不比其他,有能力和时间全捡当然是负责的做法,不要管别人怎么说,你的做法是对的!
深海的海豚
第2楼2009/01/07
这要看你们生产该品种原料药的质量标准,如果质量标准有微生物限度,那么必须做,反之,如果作为企业内控指标,可以抽检,当然也要和你们文件体系规定相符才可以。
一道黑
第3楼2009/01/07
原料一般是采购回来必需检验合格才能使用,一批原来如果在效期内一般不用检验了,除非发生贮存不当或是贮存条件变化按照需要进行检验。不必每批产品投料前对原料进行微生物限度检查。
zengzhengce163
第4楼2009/01/08
我们的原料药生产是在高温140度,整过过程均在密闭系统中进行,最后在十万级环境罐封,染菌可能性很小,每批检测均远远小于标准要求
lr2008_ongi
第5楼2009/01/08
没有必要每批检测,只做抽查。
元素吸收光谱分析系统
第6楼2009/01/08
这个要看你用什么方法测的,如果是平板培养法,培养时间很长,那影响生产进度,建议用抽检比较好,如果你是PCR或者ATP快速检测的,那每批都测也没事的!!
第7楼2009/01/08
从你这句话来看,你们的质量标准一定有微生物限度这一项,所以,应该做,染菌的可能性小,是没法做出一定符合规定的结论的,既然标准有提到,产品又要出厂,作为出厂项目,必须全检。如果你的下游客户购买了你们公司的产品,检出微生物限度不合格那又该如何?
影子
第8楼2009/01/09
如果该原料药质量标准中有微生物限度检测一项的话,肯定每批都要检测,但如果标准中没有这一项的话,就要根据情况而定了,用来做片剂、胶囊剂等的原料药我们一般是抽检的(基本上是每个月检测一次),客户对这方面也没有要求,而用来做输液剂的原料药我们是每批都检的,客户也要求这么做
樱桃小丸子
第9楼2009/01/09
药品原料每批都要进行检测的
wei616
第11楼2009/01/16
我认为应该每批都检验,就如重金属检测项目一样,你可能习惯认为这个不会出问题,可总有个万一,我们就遇到过,出了事还得自己担啊。还是按要求做的好。
