傲雷正阳
第8楼2010/08/02
请问楼主,甲醇:水是多大比例,您的柱子是什么填料,柱长是多少呢。
不同C18 250mm X 4.6mm 的柱子 一般走纯甲醇正常压力在7-8MPa左右,而如果是水:甲醇体系,那压力应该高于他。所以,我觉得您走甲醇:水 压力在9MPa是偏低的。
1、您确认您的流动相有问题吗。比如甲醇质量
2、您确认您的把流动相混在一起,还是依靠泵的混液器混合(一般四元梯度或者二元梯度)如果您不是单泵,且不是把流动相混在一起,而是靠泵混液,那您查一下您的四元梯度有无问题(针对四元梯度),如果您的梯度电磁阀故障,或者您流动相进液管滤头污染,都会有这个问题。如果是二元梯度,那么您检查一下,您的其中的一个泵是否压力稳定,漏液或者单向阀污染都会有这样的问题
3、确认您的柱子有问题吗。如果您柱子填料流失也会有这样的问题。
