sorler
第11楼2011/12/22
标准曲线每次做不一样是对的,主要是因为,我们每次做的时候,温湿度不一样,药品的浓度不一样,都有一定的误差,设备的精度也有误差等各种因素加在一起,就造成了每次的标准曲线不一样了。但是同一条件,同样的方法,不同的时间,做得的标准曲线,应该差别不多。为什么有的人的曲线是10多,或是20多,或是30多,要是方法,温湿度都一样,那主要原因是设备的不一样。不管是10多还是20多或是30多,只要方法正确,设备没有问题,标准曲线都是可以用的。由c=f*(A待-A空)公式可以看出。如果是设备的不同,当你曲线是10多值,最后一个吸光度一般都超过1,吸光度都是比较高,标准曲线小了,但是你测板的吸光度A待时,吸光度变大了,一大一小,出来的结果还是正确的,同理标准曲线是20多得时候,最后一个吸光度一般在0.5到0.7左右,标准曲线增大,待测液的吸光度变小。所以不管是标准曲线是10多还是20多,只是分光光度计不一样,结果还是相差不大的。不信你们可以进行比对,相信结果还是一样的。有点误差是应该的,这是不确定度,我算过,干燥器法甲醛释放量的不确定度是0.1左右。
