原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/27
可能是有漏气的地方,或是空压机损坏了
chemistryren
第2楼2010/08/02
可能是要加点油了.
jinglebell1983
第3楼2010/08/02
仔细检查下,看是不是漏气
投
第4楼2010/08/08
看看是不是空压机放在不通风的地方,空压机自身的温度太高了,空压机的压力有时也可能上不去的
夕阳
第5楼2010/08/08
推测是单向阀闭锁不严
神话
第6楼2010/08/09
如果漏气声音很大的,仔细听下。赞同安老师的意见,因为一般小的漏气不会影响到压力上不去
yuying8091
第7楼2010/08/09
压力控制阀有问题
allway7391
第8楼2011/03/31
空压机可能坏了,建议用无油空气压缩机
桌子下面少个八
第9楼2011/03/31
空压机坏了吧,找售后过来检修,或者换一台
秋月芙蓉
第10楼2011/04/27
这个噪音比较大
