离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2010/07/28
0.1ppb是能测出来或者有响应值!但这个浓度太小,易被污染,要求仪器也要相当稳定!除非他认为只要有响应值就是检测限,一般10ppb都还行!你可以向戴安和万通的咨询,问他们的仪器可否达到这个精度!如果他们都困难,目前为止其他的就不用说了!
第2楼2010/07/28
你说的是这家吗?http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100293/C73051.htm
daydayup118
第3楼2010/07/28
如果让0.1ppbcl出个峰,我想那个厂家想想办法都能办到,不过这么低的含量,空白如何解决,常规的碳酸钠和碳酸氢钠体系淋洗液1.8:1.7mM,其中cl的含量的都是几十个ppb,样品还需调整到本底含量,这都可以解决;就是交叉污染觉得还是难以解决,个人觉得富集分析可以用来检测这类低含量样品。
zqy0797
第4楼2010/07/29
这么低能测出来?就算能也不准确
qiuhaitang
第5楼2010/07/31
电子级的检测基本都是这个级别撒,问题并不太大,只是环境需要超净间
zythuma
第6楼2010/07/31
离子色谱测氯离子,检出限还达不到0.1ppb就太差了吧,否则饮用水标准中的溴酸盐10ppb如何检测?而且限量是10ppb,实际检测时低于10ppb时应该能检出才科学吧?再说了,如果实际样品中的氯离子含量实在很低,仪器本身灵敏度和稳定性都不够的话,也可以用大体积进样来测啊,有什么不行的?!!!!实验室的条件及操作污染的问题不该归于仪器的问题吧?问问戴安和万通,如果实验室的条件达不到他的要求,都不会去给你安装启动,而且他们有些型号的仪器的检测能力已经可以达到ppt级了,更不用说ppb级的了!
快乐汗马
第7楼2010/08/01
纸上谈兵。
ionbaby
第8楼2010/08/03
但是就很多时候来说测定0.1ppb的氯离子并没有什么意义啊,实际使用中很少有需要测这么低的,一般是理论值,计算出来的,测定难度确实很大。楼上说的没有可比性,溴酸盐信号本身就低,氯离子信号比较高,怎么能作为论据推断呢?
第9楼2010/08/03
恩,基本目前有的应用限于电子厂和核电站,其余地方基本不需这个灵敏度
smallcake
第10楼2010/08/03
半导体行业使用的超纯水,0.1ppb的检测线基本上是可以达到的
