原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2010/07/27
可能是盐份含量过高。
kuuikaifeng
第2楼2010/07/27
想测下里面的元素含量,就是用的一般的带10个转子的加热消解仪器,灰化法试过,也不行,我尽量减少粪便重量,多加酸,但还不很理想,沉淀依然存在。
ldgfive
第3楼2010/07/27
盐分高,或是有难消解物质,改用微波消解,效果会好一点
cjf06301
第4楼2010/07/27
我们实验室一般都用微波消解
chemistryren
第5楼2010/08/02
楼主用的是什么试剂消解的?建议用点氢氟酸.
juju30000
第6楼2010/12/06
我想你可能用的是微波消解吧,可以用一定比例的双氧水和硝酸的混合溶液,我以前用的是1比4的比例,要还是不行的话,可加入氢氟酸,还有王水什么的。
AK-47(冲)
第7楼2010/12/06
单独试试沉淀用氢氟酸看能不能搞定。然后再对应的在微波消解前加入试剂。
pengshaolin
第8楼2010/12/06
预处理样品灰化法,称样放入微波消解罐中,加入硝酸10ML+过氧化氢1.5ML反应过后,设置微波消解参数时间,压力,功率等,这样就可消解完毕.
lingyi509
第9楼2011/04/15
加氢氟酸,微波消解~
wangjunyu
第10楼2011/04/16
是不是含有一些沙子之类的
