色色猪
第1楼2010/07/27
1.预柱脏了或者.柱子脏了2.柱头塌陷3.目标物质分解了
yuwenjiaandcl
第2楼2010/07/28
如果你这种情况是你第一次开发方法就这样,有可能是你流动相不合适啊,比如用酸性流动相分离含氮类化合物,就可能出双峰啊,一个峰为游离,另一峰为盐形式,如果你以前分离正常,只是现在又问题,可能是楼上所解释的啊
lijin79833313
第3楼2010/07/28
原因很多,具体问题能说一下不?
zwwyp
第4楼2010/07/28
同意一楼和二楼的说法
liuliuhui
第5楼2010/09/23
色谱图是什么样的啊?有可能是柱子塌陷造成的还有可能是样品本身就不纯,是两个东西
wanglin
第6楼2010/09/25
是什么样品呢?有的样品本身就两个峰的,有的是异构体
Vigorous
第7楼2010/09/26
有可能本来就连个东西,只是以前就没分开过罢了
fobhcff
第8楼2010/09/27
色谱柱的问题。有死体积,柱污染均有可能。
marchingon
第9楼2010/09/27
液相、柱子、流动相的条件没变吧今天我碰到我一师姐跑制备,峰型有裂分,她说可能是柱子塌陷,嘿嘿
青林
第10楼2010/09/28
有时一个峰大,把另一个峰盖了.但浓度小时,两个峰出现了
