emuchhh
第1楼2010/07/27
有大侠知道吗?
xiepengfei
第2楼2010/07/27
柱压正常么?流动相配置有没有问题?可以考虑重新配置新的流动相试试。如果不行,考虑流速是否正常。或者仪器的流速阀是不是出问题? 对出峰时间影响最大的是流速,可以考虑在其他仪器上做做试下。如果正常,证明安捷伦的流速阀出问题了或者是比例阀出问题。
zwwyp
第3楼2010/07/28
要么流动相配错了 要么柱子没平衡好
色色猪
第4楼2010/07/28
那么早就出完了,对食品添加剂的分析来说是没有什么用的,主要怀疑2点1.你的柱子平衡时间够不?因为刚开始柱子里面甲醇的含量比例比较高,如果平衡时间不够的话,提前出峰是正常的,多平衡一阵子就好了2.如果你平衡了很久还是这么早就出峰,那么就要考虑流动相的问题了,如果是预先混合的,那么你的比例正确吗?如果是在线混合的,检查下进水的泵,看是不是有问题.
muziying114
第5楼2010/07/28
检查检查水相的滤头和单向阀
青橙
第6楼2010/07/28
保留时间稳定吗?要是不稳定可能是比例阀出问题了
liuliuhui
第7楼2010/09/23
流动相是先用现配的吗?有可能是流动相的误差造成的另外,如果不是同一天做的也有可能出现这种情况
可爱宝贝
第8楼2010/09/23
流动相没问题吗,
