【求助】薄层色谱图很清楚,自己做的就重复不出来!
  • hanlaoda199
    2010/07/27
  • 为什么药典上的薄层色谱图很清楚,自己做的就重复不出来!
    药典中的《中药材薄层色谱彩色图集》里面的图都是很清楚的可以分开各个药材的,为什么自己上面条件重复的时候就重复不出来呢?很多都是分不开的,或者展开得很扩散。
  • fengmo4668
    第1楼2010/07/28
    药典上的中药薄层图谱都是点样器点出来的,如果是手工做的,很难达到那种效果的。
    很多分不开或展开的很扩散,我推测,可能是你展开剂比例不是很精准。中药的成分多,好多极性相近,Rf本就相差不大,展开剂不准确,很容易造成分离效果差或拖尾,最后造成两种或两种以上的物质搞成一团!
    总结一下:
    两个需要用心的地方,一,展开剂配准确;二,用点样器点样。做到这两点,应该能重复出来。
    除非药典的图集是假的!呵呵,这种的可能性应该很小吧。
  • liuliuhui
    第2楼2010/09/23
    同意楼上的说法
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:药典上的中药薄层图谱都是点样器点出来的,如果是手工做的,很难达到那种效果的。
    总结一下:
