紫外可见分光光度计(UV)
jyzjiang
第1楼2019/09/12
查HJ168-2010,mg/L与mg/m3,这个可以换算的啊
这块糖不甜
第2楼2019/09/12
我们就是用的那个标准,换算的话乘以1000检出限算出来就太大了,这么算真的对吗?
老兵
第3楼2019/09/12
全程序空白算出来都是负值的原因是校准曲线的截距大于空白的吸光度,建议采用不带入截距来计算浓度。
第4楼2019/09/12
好的,谢谢
3052
第5楼2019/09/16
没有算标况体积吧
柒
第6楼2019/09/17
一般来说都是有固定的标况采体,然后给出检出限的啊,根据标准计算公司推算出最终浓度就可以了啊
活到九十 学到一百
第7楼2019/09/18
分光光度计测出来的是处理后试样的最低检出浓度,还要根据方法中的处理过程反推到空气中的检出限。比如,空气采样量为10L,最后收集到10ml吸收液中,分光光度计法能检出的浓度为0.01mg/L,那空气中的检出限为(0.01mg/L*10ml/1000)/(10L/1000)=0.01mg/m3
