老多_小多
第1楼2010/07/28
这个挥发性强,是不好弄,只能尽量做好
死鬼
第2楼2010/07/28
没有暗室可以棕色瓶吧
无名
第3楼2010/07/28
所以,这个时候才更加显得内标的重要性。
blinktwice
第5楼2010/08/02
那么有没有其他稳定些好做的PAH呢,例如菲? 我放弃了,都一个多月了,每天做,很难控制。看来高手做过啊。那么您做的PAHs中,如菲, 用HPLC-UV可以测定的最高,最低浓度是多少呢,我指可以量化的浓度范围。大概的数值就可以,毕竟仪器不一样。。另外我用固体配制标准溶液,总是配不成想要的浓度,怎么办呢,误差多少可以接受呢? 谢谢多谢指点。
999youran
第6楼2010/08/25
有机标液一般都容易挥发的,时间久稳定性就比较差,所以最好现配
