tangtang
第1楼2011/12/10
维普网:
硫酸多粘菌素E脂质体的制备及含量和包封率的测定张蓓 王东凯 刘淑平 孔俐文 徐飒
摘要:目的:建立硫酸多粘菌素E脂质体的含量测定和包封率的RP—HPLC方法。方法:Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相为0.01mol·L^-1三氟乙酸-乙腈,从77%~75.5%二元梯度洗脱;流速:1.0mL·min^-1;紫外检测波长:205nm;进样量:20μL;柱温:30℃。采用5%聚乙二醇辛基苯基醚的乙醇溶液对硫酸多粘菌素E脂质体进行破乳测定含量,用透析法分离硫酸多粘菌素E脂质体和游离药物。结果:硫酸多粘菌素E1在50~300μg·mL^-1范围内线性良好(r=0.9998,n=5),日内精密度的RSD分别为1.34%,1.53%,1.97%(n=5),日间精密度的RSD分别为1.46%,1.62%.2.05%(n=5)。高、中、低3个浓度的回收率分别为101.2%,99.6%,98.5%;RSD分别为0.49%,0.61%,0.36%(n=3)。结论:该方法准确可靠、简单快速,可用于硫酸多粘菌素E脂质体的含量和包封率的测定。
