紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/07/28
我觉的,如果主板烧了的话,那基本不会报警了。基本是啥反应都没了。不知道,你的UV-2550的说明书后面有没常见故障。UV-2550和电脑的通信正常吗?或者它的工作站上有什么错误提示吗?能报警基本是小范围内的故障。
tutm
第2楼2010/07/28
一般蜂鸣是主板没有正常启动,通讯也不会正常。仪器主板上如果有显示器接口,可以接上一台显示器看一下,也许对判断故障有帮助。
wwl616
第3楼2010/07/28
我也不相信是主板烧了,我已经拆开看了没什么问题,多半是那工程师忽悠我的但是通信的问题是这样的,打开UV-2550就只有电源灯亮着,蜂鸣声,其它没有任何反应
第5楼2010/07/28
非常感谢不好意思我发了2次,版主看到了如不合适请删除.....
dabian
第6楼2010/08/17
紫外时间长了不用要经常开机,否则可能会因受潮影响其性能
初学者&九点虎
第7楼2010/08/19
建议楼主把接线头拔下来重新插一下,可能是接触不好了
