【求助】ICP Cr 残留,记忆效应怎样消除?
ICP光谱
  • PE的2100及5300在测了一个有Cr 的样品后,消洗了后面的样品还是5-10个PPM的读数.2100稍严重些.5300是近期才出现的,之前用了一年多没有这种现像.
    在清洗雾化器,炬管,进样陶瓷管进样针,更换进样软管后还是没有改善.试剂空白没有Cr读数.各位有什么好办法?
  • bdf684503
    第1楼2010/07/28
    PE的2100及5300在测了一个有Cr 的样品后,消洗了后面的样品还是5-10个PPM的读数"更正一下,是“PE的2100及5300在测了一个有Cr 的样品后,清洗了很久,后面的样品还是5-10个PPM的读数
  • lilongfei14
    第2楼2010/07/28
    你测多大浓度的样品,
  • Star
    第4楼2010/07/28
    才几十ppm就有这么多残留?我们的5300用了好几年都没有出现过这种情况,浓度高的,用硝酸或者盐酸多洗洗就下去了
    bdf684503(bdf684503) 发表:几十PPM的样品
  • 飘尘
    第5楼2010/07/28
    请问通知你说的PPM我要理解成毫克每升还是毫克每千克?
  • 小鬼当家
    第6楼2010/07/28
    有可能是样品中确实含有Cr
  • popo
    第8楼2010/07/28
    测空白看看!!!如果空白和你之前的差不多那就不是清洗的问题。
    另外,Cr不可能有这么大的残留
  • liusy
    第9楼2010/07/29
    应该很好洗的,浓度并不高
  • bdf684503
    第10楼2010/07/29
    多谢了,是酸的问题,已经解决。
