ICP光谱
牛爸爸虎儿子
第1楼2010/02/19
基本情况1、热电ICAP6300冷却水用的Lebtech,使用有一年多点2、反冲洗后把后面棉滤芯拿掉了,把那段给拆了,换了水并清洗了循环水机的内部滤网。3、原先正常时候是点火后CAMERA的温度不变稳定在--47.8度不变,发生器的温度比室温高5度以内很稳定。所以不是点火导致的温度上升!请各位大虾、前辈指点迷津,小弟不胜感谢!!
shaweinan
第2楼2010/02/20
既然是冷循环水泵水温在不断上升,那很明显是冷却水循环系统的问题,它已经不能很好地将工作系统产生的热量完全带出来,所以个人认为还是应该在这方面上找原因。
chemistryren
第3楼2010/02/20
不是点火造成的那可能是冷却水问题吧.
popo
第4楼2010/02/20
是不是循环量不够~~~
第5楼2010/02/21
冷却循环水出了几次问题,主要是棉芯掉渣把滤网给堵了,后来我清洗了冷却水机泵处的滤网,问题解决了,机器可以正常降温压力温度表都正常,最近才发现上述的问题,楼上几位给的解答很好,我在这里问下各位前辈,---它已经不能很好地将工作系统产生的热量完全带出来,所以个人认为还是应该在这方面上找原因。---这个的冷循环水机制冷原理是什么?如果制冷效果不好的话主要是什么部件坏了呢?
第6楼2010/02/23
没有大侠啊?给个解释啊!!
风之灵
第7楼2010/02/25
跟冰箱之类的原理差不多,你看看是不是制冷剂不够了,这个东西过一段时间需要充的。
第8楼2010/03/05
问题已经解决,感谢各位前辈!我自己找的漏点,补充了点氟利昂,发现铜管泄露,又用铜焊,终于解决最后鄙视下冷却循环水生产及供应商,NND把压缩机上的标签及编码全都撕掉,故意的不让你知道是什么品牌和冷冻剂型号和低压。。。。
kewee2
第9楼2010/03/15
学习了,你也是用THERMO FISHER ICP6300,和我一样。看来是循环水的质量问题,还好,你发现得快。请问你循环水注充的是什么水?
第10楼2010/03/15
循环水是用超纯去离子水(经煮沸过滤取出微生物),效果不错。9楼兄弟,你们的棉芯换过了吗?没换过赶快去掉吧,哈哈,原因以后自己体会。。。。
