我怎么啥都不会呀
第2楼2023/09/15
国标是5750.8-2023 生活饮用水消毒副产物 三卤甲烷 。气相是岛津2030,顶空是PE。气相条件是HP-5柱子,柱流量1.0,进样口250,检测器300;柱温40保持5分钟,10度每分钟升到100度,再以25度升到225度。顶空70度平衡15分钟,取样针80,传输线90 ,进样1000ul。标曲配制是取5 10 20 30 40 50 60 微升母液直接加到装有10mL水的顶空瓶中,配成5 10 20 30 40 50 60 的标曲。线性一直在0.990-0.995.
检测人王大锤
第3楼2023/09/15
仪器条件没问题。问题可能出在两个地方,第一个是标准曲线配制过程,三卤甲烷易挥发,配制过程对最终线性影响较大,你可以说说你的配置过程。如果低浓度的几个点偏低,很可能是这个原因。第二个就是漏气,看看瓶盖、各种接口位置是否有漏气。
