【求助】岛津GC2010每次进完样后,出溶剂峰时(乙酸乙酯),压力会波动
气相色谱(GC)
  • 最近的岛津GC2010,经过维修后,基线老往上飘,及斜率测试都在2000以上,还有进样后大约2.5min出溶剂峰(溶剂峰)时,总压会变化在59.6---60.4间跳动几秒钟,又恢复正常。请各路高手指教,谢谢。
  • yurong818
    第2楼2010/08/09
    建议看下氢气与空气干燥的分子筛,是不是时间太长了?
    有时氢气质量不好也会导致基线飘,
    压力波动看看密封垫吧
    lgy116(lgy116) 发表:最近的岛津GC2010,经过维修后,基线老往上飘,及斜率测试都在2000以上,还有进样后大约2.5min出溶剂峰(溶剂峰)时,总压会变化在59.6---60.4间跳动几秒钟,又恢复正常。请各路高手指教,谢谢。
  • vergil
    第3楼2010/09/25
    多久没换衬管?重新切一下柱头,大于10cm,重新更换衬管试试,记得石英棉不要装太紧!
  • 可爱宝贝
    第4楼2010/09/26
    楼主的这个问题解决了吗
  • 孤舟蓑笠翁
    第6楼2010/09/27
    基线飘的话,老化下柱子看看。
  • 阿宝
    第7楼2010/09/27
    楼主说维修后基线上漂,之前维修过哪个部件?是不是载气净化装置不行了?
