我在故我思
第1楼2006/08/16
NPD的检测限可达到10-l3~10-14g/s,它对分析系统的洁净有更高的要求。以下几种情况影响灵敏度:(1)高灵敏度和低灵敏度分析共用一根柱,或者在高浓度分析后做低浓度分析。建议在被测组分浓度差异较大时,不用同一根柱子。(2)进样口的进样导孔!硅胶塞和气化室的污染。在分析灵敏度要求较高时,应将进样针导孔浸泡洗净,并更换硅胶塞,在进样次数较多(30~50)或进了高浓度样品后再进低浓度样品,要更换硅胶塞;气化室可以用少量丙酮!乙醇浸湿,用细毛刷刷洗,注意不要伤害响应电路系统。(3)进样针上物质残留。在达到或接近仪器检测限的时候,进样针污染也会成为提高灵敏度的限制因素。在高灵敏度分析之前,要彻底清洁进样针,建议拆下浸泡洗净。(4)NPD长期使用,燃烧产物、高沸点成分或难于挥发的成分在喷嘴处和检测室内残留结垢。清洁喷嘴和底座的方法是拆下检测器头,用软毛刷刷,再用洗耳球吹吸干净。
在清洁喷嘴和气化室时,气路中始终要供给较大流量空气,防止清洗过程污染或堵塞气路。
3 样品处理与分析
尽管NPD是选择性的检测器,但是从防止检测器(铷珠)和色谱柱污染的角度,在分析时还是应尽可能对样品进行净化。卤素化合物对NPD分析有影响,注意如果是用氯甲烷提取样品,在最终分析前一定要将其除尽。
和其它检测器一样,在一段时间的分析过程中,铷珠的响应值会有变化,影响灵敏度和定量结果,可采取的办法之一是样品和标样间隔进样。只要谨慎有耐心,NPD是完全可以达到好的灵敏度与稳定性的。
来源:刘臣辉,殷丽荣,刘文龙,气相色谱氮磷检测器的使用与维护,中国环境监测,2004,20(2):45-46
我在故我思
第2楼2006/11/11
气相色谱仪氮磷检测器中铷珠的使用与维护
目前,分析有机磷农药常选用氮磷检测器(NPD),它属于气相离子化检测器范畴,可归为元素选择性检测器,可选择性地检测含磷、含氮有机化合物。氮磷检测器结构与FID喷口和收集器类似,但这种收集器含有一个外涂铷盐(活性元素)用电加热的铷珠,在这种热离子源的情况下,含氮磷的有机分子才能被有效地电离,离子被收集,结果被测定。铷珠的正确使用将直接影响它的寿命,从以下几个方面来谈谈我们的体会。
1 铷珠表面环境的气体组成
NPD需要氢气、空气和补充气(氮气),但气流要比FID小得多。这是由于NPD信号对气体流速的改变非常敏感,特别是氢气流速和活性元素的加热电流。通常使用氢气流速约为35mL/min,增大氢气流能增加铷珠温度以及增加围绕铷珠活化区的范围,这两个结果将导致响应值的增加,但铷珠的寿命要缩短。对铷珠增加加热电流,也是直接增加其表面温度,使铷珠的寿命缩短。因此,加热电流与合适的氢气流速是相互制约的,电流大所需的氢气流速小,电流减小则氢气流速相应加大。
一般使用空气流速为100~120mL/min,补充气为30mL/min,增加空气流和补充气流,只是轻微地冷却活性元素的表面温度和减低响应值,减少组分在活化区的出峰滞留时间。
2 为避免铷珠的污染应注意的几个问题
1)使用的玻璃器皿必须很干净。必须避免使用含磷去污剂,用酸洗涤玻璃器皿,然后用蒸馏水、溶剂冲洗。
2)运行干净的样品,并保持进样口/衬管干净以使污染减少。
3)必须检测溶剂的纯度。含氯溶剂和硅烷化的试剂能够降低铷盐的使用寿命,尽可能在进样之前除去过量溶剂。
4)其它经磷酸处理的柱子或玻璃毛、聚酰亚胺涂覆柱,或含氮固定液的流失会使铷珠表面覆盖一层SiO2,会降低离子化效率,增加系统噪音,因此应该避免使用。
我在故我思
第3楼2006/11/11
3 铷珠的维护
安装新的铷珠时,必须保持铷珠的完整性。应缓慢升高铷珠加热电流和检测器温度。快速加热将导致铷珠破碎或裂开,尤其当铷珠在潮湿的环境中贮存时,更是如此。因此,若NPD在较高湿度环境中长期不用,检测器中可能积聚水汽,为了蒸发这些水份,将检测器温度设定在100℃,保持30min,然后设定检测器温度为150℃,并再保持30min。
4 为延长铷珠使用寿命,使用时应注意的事项
1)在保证NPD的灵敏度和选择性条件下尽量使用低的加热电流,加热电流太大或氢气流量太大,会使铷珠过热而导致铷盐损失,铷珠加热时有气流通过会使铷盐损失加快。
2)暂时不用时可降低电流,气流要保持稳定。
3)避免在断气流的情况下加热电流,否则铷珠将会永久性损坏。
4)铷珠必须保持干燥,其贮存寿命为6个月。
5 实际分析中出现的问题和解决办法
1)含有不同溶剂的样品进样分析时,往往发现在进样后一分钟左右,铷珠熄灭,新安装的铷珠在使用几次后,也会出现此现象。采取的措施是手动调节电流,激发铷珠,或者关闭氢气阀几秒,再迅速打开氢气阀。当对大量样品进行分析时,此种措施不适用。以上两种措施都将使活性元素的使用寿命缩短。因此,我们根据有机磷农药的特性,选取不同溶剂做萃取剂,色谱仪为HP4890D,使用同一根色谱柱(HP-5 30m×0.53mm×1.5µm),进样口温度为290℃;检测器温度为300℃,柱箱采用程序升温,改变不同的初始柱温30℃,40℃,50℃,60℃进行试验,试验结果如表1所示。电磁阀设定1分钟后打开。
结论:在此条件下,二氯甲烷不适合,选用三氯甲烷、正己烷,铷珠不会熄灭。使用丙酮时,初始柱温应较低。
2)由于NPD在运行中所需空气流量较大,当使用空压泵供气时,由于空压泵的暂停和启动,会较严重地影响基线波动,干扰结果的准确测定。而使用高纯度空气钢瓶平稳供气,可避免这种现象。
作者:刘鸣;戴军升;唐红卫
