往往外
第1楼2010/07/28
不知道岛津的单向阀是否可以拿下来超声清洗~如果可以的话,试试~
有水有渝
第2楼2010/07/28
单向阀污染的可以性比较大,或是长期使用纯乙腈使用宝石球与球座粘连。可以用水和异丙柱超声清洗,清洗是时注意方向,防止宝石球掉出来。
1818
第3楼2010/07/29
一般从压力上观察,如果在排除其它原因的情况下,压力波动大就是单向阀有问题!
zouxizhen
第4楼2010/07/29
吸滤器、入口单向阀、出口单向阀都超过好多次了,超完后用不了多久。
知足常乐!
第5楼2010/07/29
我们的一台仪器也是这样压力老是波动,肯定是单向阀的原因因为还可以用,老板不同意跟换
nifener
第6楼2010/07/29
这种情况肯定得更换了呀,这是必需的
第7楼2010/07/29
不更换,那你们是怎么解决这个故障的?
第8楼2010/07/29
我现在发现是B泵吸滤头换溶剂后,PURGE根本不起作用,但是只要疏通一下就能PURGE出气泡了,这是什么原理呢
zhaohua8011
第9楼2010/07/30
应该是单向阀的原因
