有水有渝
第1楼2011/01/13
楼主现在的检测状况如何,能否上个图,针对这个问题你都已经采用过哪些改进方法?
冰块
第2楼2011/01/13
如果想使用原方法还提高分离效果,那就换个好柱子吧。
阿三
第3楼2011/01/13
调解下比例摸一摸
avayf
第4楼2011/01/14
根据样品性质选择合适的柱子呗。
chaoyuewuxian
第5楼2011/01/14
样品肯定是知道结构的,那么杂质的信息有多少呢?知道杂质的结构吗?
x_m_ch
第6楼2011/01/14
多试几根柱子吧。知道结构就选合适的柱子,不会选的话就不同类型的柱子多试几根。
yu_x_f
第7楼2011/01/14
能看看图吗?你已经分离到什么程度了?
pengsky
第8楼2011/01/14
改善分离度的方法:更换一根长点的柱子,降低流速,降低柱温,适当增加水相比例,减少进样量;最简单的方法就是降低流速和柱温,分离度无法达到要求时再适当增加水相比例。
